DesignSeries00236.png导入地理参照图像
命令
路径
导入图像文件
文件 > 导入
当您导入一个光栅图像文件和一个关联的世界文件时(采用 .bpw、.jgw、.pgw、.tfw、.gfw 或 .wld 格式)时,Vectorworks 会自动使用附带的世界文件来导入该用作地理参照图像的图像。
也可导入 ECW、GeoTIFF 和 JP2 (JPEG 2000) 文件用作 GIS/地理参照用途,这些文件自身存储着地理参照信息,而不是用单独的世界文件来存储地理参照信息。
要导入地理参照图像,请执行以下操作:
选择文件 > 文档设置 > 单位,然后设置文档单位以匹配要导入的图像的单位。例如,如果图像的单位为米,则将 Vectorworks 文档的单位设置为米。
选择此命令,然后是要导入的图像文件。
如果世界文件与图像文件关联,将根据您在第 1 步中设置的文档单位自动导入、转换和缩放该图像。当前的视图将会更改为“适合对象”,以显示已导入的图像。
要导入图像而不缩放和转换其关联世界文件,可以重新命名关联的世界文件或将其移至不同的文件夹。
如果导入后的缩放不正确,文档单位设置可能是错误的。更改该设置并再次导入文件。
在“图像导入选项”对话框中,指定地理参照选项。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
地理参照
当图像文件包含已地理参照的几何图形时,指定如何设置坐标系。请参阅指定文档地理参照。
使用文档的坐标系
使用已为该文档设定的坐标系设置导入并投影图像。
使用图像文件的坐标系
使用来自导入文件的坐标系;选择设置文档的坐标系以匹配
设置要匹配的文档坐标系
如果为该导入选择一个不同的坐标系,选择该选项以使用同一坐标系保留图层和文档。
GIS 和地理参照
